Acil Yardım Çıldırcam artık 2001 Toledo
Yalnizefe38
22 Kas 2017
Selamın aleyküm sevgili arkadaşlarım Kayseriden yazıyorum aracım 2001 seat toledo signo 1.6 Aeh motor 8 valf otomatik şanzıman. Sorum şu sizlere illaki birinin başından geçmiştir bu sorun.Sabahları hava sogukken motor ilk çalıştırdıgımda araba titriyor sarsıntılı olarak çalışıyor Sanayideki Özel servise gittigimde usta sırayla hararet müşürü + benzin pompası+buji +buji kablosu benzin filtresi+ bobin yani akla gelen ne varsa hepsini değiştirdi bana sırayla bugün benzin pompasını deiştirdik aynı sorun devam ediyor çıldırcam artık bir dünya masraf edip lüzümsuz parça değiştirdi bana ama sorun halen devam ediyor dellencem Allah rızası için acil yardım yeminle arabadan sogudum böyle sacma sapan bir arıza görmedim.Usta yok memlekette hele kayseride hiç yok. Seatci ne yapmam gerekli bana bi yol çare gösterin sevgili kardeşlerim abilerim ustalarım inan yeminle arabadan sogudum gözüm gibi baktıgım arabaya binip kullanmak istemiyorum.
kardeşim bunlar usta değil ezbere iş yapanlar.sanırım sorun püskürtmeden yani enjektörden kaynaklı.ama bende tam emin değilim.Samsunda senin işin çözülür veya Ankarada
Öncelıkle gecmıs olsun bosuna busuru parca degıstırmısler ama olsun ılerde sorun yasamazsın aynı sıkıntı bızımkılerdede var ama ben orjınal kullanım klavuzundan baktıgım kadarıyla bu tur sıkayetler normal dıye yazıyor arac ısınana kadar tıtreme yapması vede sarsıntı yapması normal karsılanır dıye yazıyor bulabılırsem burdan gonderecegım sıze o ayrıntıyı..
Kelebek boğazı temizliği ve adaptasyon ayarı yaptırın bilir kişiye
2 sene önce 1,6 Lpg li tam otomatik Fiat Sedici (Suzuki SX4 ile aynı) aracım vardı. Aynı titreme sorunundan kaynaklı 3 usta değiştirdim. Son usta Japon uzmanı diye tavsiye üzerine gittim. Dediğiniz tüm parçalar bende de değişti. 3 ay her hafta sonu sanayide geçirdim. 3. ay bi gün "abi şunuda değiştirelim" dedi. Sinirlerime hakim olamadım. Ustaya(?) küfrederek aracı alıp çıktım dükkandan. Takasta benim araca en fazla veren Renault a gittim, sıfır Clio alıp çıktım. Bu şekilde kurtulmuştum. Halinizi çok iyi anlıyorum. Ama cidden anlayan usta bulmak çok zor.
Eğer sağlam buji, bobin ve kablolar ile değiştirildiyse, sübap kontrolü yapıldıysa (farklı basınçta çalışan var mı?) Motor bir yerden hava alıyor olabilir. Ama sadece tahmin tabi.
Kardeşim rolanti sabit mi düşüp yükseliyor mu?
Boğaz kelebegine baksınlar... Temizleyip adaptasyon yapsınlar... Boğaz kelebeği yenilemesi gerekirse orjinal parça ile değiştirin... Veya aynı araçtan bulabilirseniz...bir yer değiştirip öyle deneyin
adam sormuş ama meydanda yok:)))
İşlerimin yogunlugu nedeniyle bi kaç gün giremedim kusura bakmayın arkadaslar. Adapstasyon felan yapıldı gaz kelebegi temizlendi. Rolanti Sabit Stabil ilk marşta 1200 lere cıkıyor 5 saniye sonra 900 devirde sabit kalıyor.Rolanti yada gaz kelebegi ile ilgili bir sorun degil öyle olsa idi bilgisayarda hata kodu olarak verirdi diye düşünüyorum.Enejektörlerden olsa diyorum aracı benzinde de kullandım bir hafta sadece ilk 5 dk calısmada bu zangır zangır titreme sorunu var aracı birisi sanki silkeliyor gibi daha sonra düzeliyor sorun enjektör kaynaklı olsa seyir halindeyken de yapar degilmi ? Baska bir sorun var ama çözemedim aklıma Yeşil hararet müşürü geliyor servisten aldım orjinal ürün ama müşürde bir sorun olabilir diye düşünüyorum bugün denemek amaçlı yüzde yüz uyumlu olan parcafilosu.com üzerinden bir hararet müşürü aldım çarşamba günü gibi elimde olur diye düşünüyorum müşürü değiştircem.Bilgisayara baglayıp VAG COM arıza tespit yazılımunda hararat müşürü arızası okudu arac beyni konyada bir arkadasımın daha basından aynı sorun varmış bugün aksam telefon ile görüştük ve sorunun hararet müşüründen kaynaklı oldugunu söyledi. o da benim gibi bir cok parçayı yenilemiş müşürü değişince insallah düzelir bu sorunlar gelişmeleri paylaşcam sizlerle belki bir baskasına kaynak olur arastırmadıgım form internet sitesi video kalmadı.Umarım çaresi bulunur.Baskalarınada kaynak olur arayınca en azından benim makalem çözüm olur onlarada hepinize cok tesekkür ederim.
Kardeşim umarım çözülür. Paylaş lütfen son durumu..
