    Hello Welcome to Guest!
2006 seat cordoba cruze kontrol arızası
Erşahan
9 Kas 2016
İsim
EYYÜP ÇERKEZ
Nereden
Malatya
Araç
Cordoba 1.4 TDI Stylance
Selamün aleyküm arkadaşlar 2006 seat cordoba 1.4 tdi stylance aracımın hız sabitleyici son zamanlarda sıkıntı çıkarmaya başladı, hız sabitleyici on-off tuşunu on konumuna getirip eksi tuşuna basıyorum hiç tepki vermiyo geçen fark ettim kolu uzun farları yanık konuma alınca yani ileri itince eksi tuşuna basınca çalışıyor fakat uzunları kapatınca devreden çıkıyo benim görüşüm kablo ve ya temas etmemesi gibi bir sorun olabilir ama genelde sizlerden bir yorum Öner’i bekliyorum
VİP Üye
Administrator
9 May 2013
İsim
mehmet
Nereden
Kocaeli
Araç
Ateca 1.6 TDI Style
Plaka
41 YZ 518
Eksi tuşuna değilde artı(+) tuşunu denediniz mi muhtemel kabloda sıkıntı vardır
Erşahan
9 Kas 2016
İsim
EYYÜP ÇERKEZ
Nereden
Malatya
Araç
Evet denedim orda da bazen oluyo bazen olmuyo mesela şimdi gene denedim eksi tuşuna bastım önce oldu kapatıp açtım olmadı yani kablo kopması ağır basıyo bence
Erşahan
9 Kas 2016
İsim
EYYÜP ÇERKEZ
Nereden
Malatya
Araç
Bugün biraz uğraştım kesin koldan bi kablo temassızlık yapıyor acaba elektrikçi yle söksek kablo Leh’im kaynak falan yapabilirmiyiz
co2brix
23 May 2018
İsim
Ömür Sadıkoğlu
Nereden
İstanbul
Araç
Plaka
22 DN 099
Eyyüp Bey merhaba;
Eğer ki şikayetiniz;
Farların açık olduğu zaman hız sabitleyicinin çalışmaması ve gösterge panelinde buji ısıtma uyarısının yanıp sönmesi ise, görmediğiniz dolaylı bir probleminiz de stop farlarınızın sürekli olarak yandığıdır.
Fren pedalı altındaki fren müşürünün değiştirilmesi ile problem çözülebilir.
6492
10 Şub 2017
İsim
Durmuş Kaya
Nereden
İstanbul
Araç
Plaka
34 GL 6492
Eyyüp Bey merhaba;
Doğrudur. Bir keresinde başıma geldi. Düz yolda giderken hız sabitleyicimin çalışmadığını fark ettim. Ekranda da kızdırma bujisi işareti çıktı. Belki 50 yere gösterdim. Hiç biri bulamadı hepsi farklı şeyler söyledi. Sonra forumlarda gezerken bir yoruma denk geldim. Yorumda böyle bir problemin var ise fren lambalarının da çalışmayacağından bahsediyordu. Denedim gerçekten fren lambalarım da çalışmıyordu. Meğer fren müşürü arızalanmış. Değiştirdik sorun çözüldü. Mantık da şurda; hız sabitleyiciyi devre dışı bırakan fren müşürü. Bu arada aracım 2006 model Cordoba 1.4 staylance. Fren müşürünün orijinali üretimde yok. audi’nin fren müşürü bire bir uyuyor. Ek bir bilgi paylaşmak isterim. Her elektrikçi bu fren müşürünü takamıyor. Takıyor da çalışmıyor. Müşürü taktıktan sonra sağa doğru biraz çevirmek lazım tık diye bir ses geliyor. Bundan sonra müşür aktif oluyor ve tüm sistem çalışmaya başlıyor.
Bnymn59
16 Ocak 2019
İsim
Bünyamin Duru
Nereden
Tekirdağ
Araç
Cordoba 1.4 Stylance
Plaka
59 PE 225
Benimde başıma gelmişti sorun debriyaj müşürü idi.
