2000 Toledo Kalorifer Problemi
RBozkurt
31 Tem 2018
İyi forumlar arkadaşlar.
Aracımda kalorifer hiç ısıtmıyor desem yeridir.
Biraz araştırdım malum bora golf falan aynı problemler var,
Termostatda sorun olmadığını düşünüyorum hemen lpg ye geçiyor ve hararette dalga vs yok kademeli kademeli yükselip 90da kalıyor.
Havalandırmadan ufak süngerler geliyordu bunların olduğu panellerden kaynaklı oldugunu yazmışlar. Bu problem var ama neredeyse soğuk üfleyecek kadar etkiler mi?
Petek temizletmeyi düşünüyorum. Eğer ki bu sünger gelen yer sıcaklığı bariz etkiliyorsa boşuna temizletmeyeceğim.
Masraf bitmiyor malesef :)
Boşu boşuna temizletme süngerler değişeyecek göğüs sökülecek, göğüsü almışken Peteği de değiştir ayrıca tekrar sünger yapma derimsi bir malzeme kullandır
Selamun aleyküm abicim aynı sorun 2001 toledomda oldu kayseri de sanayiye gittiğimde 700 TL fiyat verdiler bugün kızdım kendim söktüm basit bi sökme yöntemi ile kırılacak dökülecek bişey yok ayrıca ustalara bakma komple göğüs inecek diyolar hiç göğüs indirmeden sadece typ olduğu gögüsü alarak yapa bilirsin resimleri var nasıl yapacağını anlata bilirim kısaca yardımcı olurum
Cevabınız için teşekkür ederim.
Kalorifer peteğinin borularını kontrol ettim giriş ve çıkış sıcaklıkları gayet iyi.
Muhtemel sadece kalorifere yön veren ve ayırıcı görevini yapan metal delikli olan panellerdeki sünger parçalanması bu problemi oluşturuyor.
Sıcak ve soğuk hava birbirine karışıyor oda ılık esiyor. Hareket etmezken arabanın içi sıcak :D hareket halinde üfürme soğuyor.
Eğer elinizde resim varsa paylaşabilirseniz çok makbule geçer. Söküp kendi başımızın çaresine bakmak gerekiyor.
Edit:
http://www.seatclubworld.com/konu/k...ısıtmama-arızasına-yardımcı-olabilirim.36363/
Konunuzu yeni fark ettim. Varsa eğer ekleme yaparsanız iyi olur ordan takip ediyorum.
Edit:
